Problemas de conexión 2.4g CAM V4
ESTIMADOS TENGO PROBLEMAS DE CONEXIÓN.. SE REINICIO LA CAM V4 Y NO ME APARECE MI SEÑAL DE 2.4G QUE PUEDO HACER YA QUE TENGO LA CAMV3 Y FUNCIONANDO MUY BIEN SOLO TENGO PROBLEMAS DE CONEXION 2.4G DE MI CAM V4
Necesigo saber si aun hay gente disponible con este mismo problema
I haven’t noticed reports of people having 2.4gHz connectivity issues with just the V4s but not other models like the v3s.
If I were in your position, I would try to move the V4 camera to be near the V3 camera where it is working okay and see if the V4 camera starts connecting there. Maybe there is just some kind of signal interference where the V4 camera was placed.
Another thing I might try is to go through setup again on the V4 and see if that fixes it.
No he visto reportes de personas que tengan problemas de conectividad en la banda de 2.4 GHz específicamente con los modelos V4, pero no con otros, como los V3.
Si estuviera en tu lugar, intentaría colocar la cámara V4 cerca de la cámara V3 —donde esta última funciona correctamente— para ver si, al hacerlo, la V4 logra conectarse. Es posible que, en la ubicación original de la cámara V4, exista algún tipo de interferencia en la señal.
Otra opción sería realizar de nuevo el proceso de configuración de la cámara V4 para ver si eso soluciona el problema.
Disculpa si se pierde algún detalle en la traducción.
Si el problema es que estás intentando configurar tu V4 tras un restablecimiento a los valores de fábrica, es posible que la seguridad de tu módem esté configurada en «WPA3-Transition».
En mi caso, tuve que cambiar la seguridad del módem a «WPA2» para que mi red apareciera en la aplicación WYZE durante la configuración.
Una vez completada la configuración, puedes volver a cambiarla a «WPA3-Transition».
Sorry if I’m losing details in translation.
If your issue is that you are trying to setup your V4 after a Factory Reset, the problem could be that your modem security is set to WPA3-Transition.
In my case I had to set modem security to WPA2 for my network to show in the WYZE App during setup.
After setup is complete you can set it back to WPA3-Transition.
I was thinking something along those lines too since that’s one of the main differences (Wifi4 on the v3 vs Wifi6 on the v4) but the v4 actually should support WPA3. Transition mode can confuse any device though, so still possible. Would be weird if the v4 was confused but the v3 isn’t.
V4 does support WPA3 as it works after I set Wi-Fi Security back to WPA3-Transition.
My problem was during setup:
  • The WYZE App during Setup did not display my SSID.
  • I changed Wi-Fi security to WPA2 and then my SSID showed up so I could complete V4 setup.
  • I then changed Wi-Fi Security back to WPA3-Transition and all is well with the V4.
La V4 sí es compatible con WPA3, ya que funciona después de haber configurado la seguridad Wi-Fi en modo «WPA3-Transition».
Tuve un problema durante la configuración inicial:
  • La aplicación WYZE no mostraba mi SSID durante el proceso de configuración.
  • Cambié la seguridad Wi-Fi a WPA2; entonces apareció mi SSID y pude completar la configuración de la V4.
  • Posteriormente, volví a cambiar la seguridad Wi-Fi a «WPA3-Transition» y la V4 funciona correctamente.
Wonder if it was actually your phone not supporting WPA3 in that case then? I guess that wouldn’t make sense if your phone works on it otherwise.
But I never use 2/3 transition mode, pretty pointless for the home user and causes lots of problems, even with devices that support 3. My trusted network is set to WPA3 only and my IOT is set to WPA2 only. Really no point in mixing them, the mode was only there to allow companies to move people over without having to do it all in one night.
