Hola , como puedo solucionar este inconveniente mi camara no parpapadea la luz se quedo solo amarilla he intwntado resetear y no funciona
Hola
desenchúfelo y vuelva a enchufarlo. Comuníquese con el soporte si no funciona
Buena suerte
¡Bienvenido! prueba esto: Firmware flash para Wyze Cam v2 y Wyze Cam Pan Los archivos de firmware de Wyze Cam v2 y Pan se pueden encontrar en la página de Notas de la versión. Descargue una versión específica de firmware, para Windows 10: haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione extraer todo. Para Mac: simplemente arrastre y suelte la carpeta, colóquela en el directorio raíz de su tarjeta microSD. Tanto para Mac como para Windows, cambie el nombre del archivo a demo.bin. Apague su cámara e inserte su tarjeta microSD. Mantenga presionado el botón de configuración, conecte su cable USB, mantenga presionado el botón de configuración durante 3-6 segundos hasta que la luz sea azul fija, luego suelte el botón. Nota: El “azul sólido” en este caso no es el mismo que se ve normalmente en la cámara. En cambio, los LED azul y amarillo se encenderán a la vez, lo que hará que parezca un azul más claro. Espere de 3 a 4 minutos. La cámara se reiniciará y cambiará el estado de la luz durante este tiempo. Una vez hecho esto, su cámara debería estar funcionando con la configuración original. ¡No es necesario volver a configurar la cámara!
firmware de la cámara V2 más reciente:
https://download.wyzecam.com/firmware/v2/demo_4.9.6.218.bin.zip
firmware más reciente de la cámara panorámica:
https://download.wyzecam.com/firmware/pan/demo_4.10.6.218.bin.zip
por favor publique cualquier otra pregunta!
no he podido resolver el tema de que se quede la luz amarilla todo el tiempo
tres camaras con el mismo problema
Dos de mis cámaras cam v2 después de actualizar el firmware se quedaron con el led amarillo fijamente , trate de instalar nuevamente el firmware tal como dice el procedimiento en la publicación , de inicio si cambia a azul el led y después regresa a amarillo fijo y de ahí no pasa.
¿Continua teniendo este problema? Sugeriría probar las instrucciones de actualización del firmware de arriba.
Hola, yo tambien tengo el mismo problema con esta camara, como puedo solucionar si no funciona el metodo indicado? el problema surge cuando uno actualiza porque antes la camara no presenta problema. ¿Es obsolencencia programada la actualización? Ayuda o para no insistir en esto.
“¡Bienvenido! prueba esto: Firmware flash para Wyze Cam v2 y Wyze Cam Pan Los archivos de firmware de Wyze Cam v2 y Pan se pueden encontrar en la página de Notas de la versión. Descargue una versión específica de firmware, para Windows 10: haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione extraer todo. Para Mac: simplemente arrastre y suelte la carpeta, colóquela en el directorio raíz de su tarjeta microSD. Tanto para Mac como para Windows, cambie el nombre del archivo a demo.bin. Apague su cámara e inserte su tarjeta microSD. Mantenga presionado el botón de configuración, conecte su cable USB, mantenga presionado el botón de configuración durante 3-6 segundos hasta que la luz sea azul fija, luego suelte el botón. Nota: El “azul sólido” en este caso no es el mismo que se ve normalmente en la cámara. En cambio, los LED azul y amarillo se encenderán a la vez, lo que hará que parezca un azul más claro. Espere de 3 a 4 minutos. La cámara se reiniciará y cambiará el estado de la luz durante este tiempo. Una vez hecho esto, su cámara debería estar funcionando con la configuración original. ¡No es necesario volver a configurar la cámara!”
Me ayuda por favor, necesito saber como solucionar el error, actualicé la camara del 10.6 a 10.9 y quedó en amarillo la luz, no inicia. donde encuentro el firmware, porque veo para arriba y no hay ningún descargable. Gracias.
Aun no tengo solución.
Fue un ERROR comprar una camara WYZE???
